东莞市弘大喷涂机电有限公司
DONGGUAN HONGDA SPRAYING ELECTROMECHANICAL CO.,LTD.
主营:静电喷枪,海马静电喷枪,海马液体静电喷枪,静电液体喷枪,手动液体喷枪,自动静电枪
手持液体静电喷枪怎么安装使用?—弘大喷涂机电来支招
发布日期:2015-03-13 来源:网络 作者:弘大喷涂机电小邹
手持液体静电喷枪安装使用及保养:
来源:http://www.hda360.com/jishuzhichi/527.html
弘大喷涂机电——16年有经验液体静电喷枪
一、静电喷涂机安装示意说明:
1.喷枪:  气管,红色     油管,白色    电缆线,黑色
2.安装示意图按照喷枪说明书第3页。气管安装在静电机顶端左边气管位置,电缆线安装在静电机顶端右边位置,油管连接在油泵背后球阀开关处。注意:静电机一定要接地线。详情参照说明书安装。 铝业网图片
二、静电喷枪使用简要:
靠前步,清洗。打开油泵气压使油泵吸满洗枪水,清洗油泵及喷嘴。清洗油泵时油泵回流开关开三分之一,使之循环。清洗干净后拿起油泵吸料盘打开油泵回流开关,排干净洗枪水。再放入油漆,放入油漆时先搅拌均匀,油漆不能太浓。金油浓度10S左右,色漆浓度13S左右
第二步,喷枪调试。
1.安装好喷嘴 ,打开气压,调节好喷嘴雾化弧度(喷涂过程中如需要调节雾化弧度,先把喷枪枪头靠近墙壁,放掉枪上残留的静电再调节或者关掉电源和放掉静电再调节);
2.调节好后打开电源开关,正常使用静电不宜打到非常大(参考范围:调节到60-70范围,看静电机上面那一排显示的位置);
3.喷涂时根据工件平面大小确定喷枪与工件距离(比如小五金,距离10公分左右,工件平面越大相对越远);
4.喷涂的挂具及工件一定要接地。
铝业网图片
三、喷枪的清洗以及保养:
1.清洗喷嘴.下班时把喷嘴拆下来刷干净然后放在洗枪水里面浸泡,较好是使用胶杯子。
2.清洗油泵:在长时间不工作或者需要更换油漆时,关掉喷枪气压,拿起吸料盘,把喷枪及油泵里面的油漆打回油桶。打干净后放入洗枪水里面循环清洗,如上。(如果油漆含固化剂或PU油,则洗枪水不能循环使用,用一次即可。避免洗枪水和油漆产生固化剂凝固在油管及油泵里面)
3.每天下班前关掉电源开关、喷枪气压、油管开关。
含固化剂涂料、清洗时天那水不得能重复使用。超过3小时不使用则应该把油泵及油管里的油漆退回,清洗干净后退空油泵及油管里的涂料或者稀释剂
资料出自:弘大喷涂机电(www.hda360.com)转载请附上出处;
主要业务:
●液体静电喷枪、粉体静电喷枪、自动静电喷枪、手动静电喷枪,DISK静电喷涂系统;
●空气喷枪:日本岩田空气喷枪、宝岛宝丽喷枪等;
●气动双隔膜泵浦、压力桶、搅拌器、涂料管等;
●提供各种喷涂喷枪零配件及维修服务;
